hallo,
wanneer ik de auto probeer te starten, lichtten de rood-groenlampjes in de binnespiegel op. Dus de auto is onmogelijk te starten. De sleutel is denk ik in orde, heb ook geen reservesleutel. Ik heb wel enige tijd geleden een alarm laten inbouwen, waarbij de draden voor de startblokkering ook zijn aangesloten. Daarvoor nooit problemen gehad. Een monteur die de auto heeft uitgelezen zegt dat het probleem de immobiliser is. Een apparaat onder de dashboard aan de bestuurderskant. Garantie dat het probleem verholpen wordt is er niet. Is er iemand met het zelfde probleem of die weet wat de oorzaak kan zijn?
Als je de auto op slot doet moet het rode lampje gaan knipperen.
Als ze allebei knipperen is de batterij van de afstandsbedining (bijna) leeg.
Ergo,als de auto wordt geopend ZONDER de originele afstandsbedining , gaat hij niet van de startblokkering af.
Is het alarm wel goed aangesloten?
groetjes,
Hans.
