Mercedes-Benz Sprinter: Remmen Mb Sprinter 311cdi 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
heeft iemand ervaring met klacht van weggaande druk op rempedaal van sprinter?
remtest perfect remblokken ok schijven ok
kan probleem? komen van hoofdremcilinder(verlies druk) of van de abs pomp.
Klant zegt dat wagen geen genoeg remvermogen heeft!!
dirk
dvcars
1.725 km
Komt de klant dat het probleem plots is op gaan komen? Heeft de man altijd al last gehad van 'slechte' remmen? Is er voldoende vaccuum?
Remdrukverdeler ok en juist afgesteld? Dit omdat er wellicht een ander verenpakket onder is gekomen om het draagvermogen te 'verhogen'?
Wat vind je zelf? Wat heeft de man (veel) aan lading bij zich normaliter? Orginele remblokken voldoen toch vaak wat beter dan de echte imitatie vind ik.
Soms gaan remblokken lang mee bij een rustige rijstijl en dan vervuilen/verglazen de blokken met als gevolg een teruglopend remvermogen.
marcel7031 9.755 km Reageer
Dit is normaal bij deze auto's, vanaf 2003 (facelift) zit er een grotere rembekrachtiger op en voelt het pedaal sponzig aan als de auto stilstaat, je kunt het pedaal dan heel ver wegtrappen.
piet80 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
