Mercedes-Benz A-Klasse: riem aanspannen of vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700 automaat
moter maakt af en toe raar geluid
rood licht brand van baterij af en toe en dan geen servo stuur
dit probleem gaat op en af
kan ik die riem aan spannen en hoe of vervangen van een nieuwe
de moter is wel erg kompakt
ben zelf wel heel handig aan die dingen maar wel liever op voorhand
gewaarschuwd zal een probleem zijn of niet
kan er iemand mij helpen
dank u
eduard
bij a klasse is de spaninrichting zeer moeilijk bij komen heb speciale lange ringsleutel nodig het is een zelfspanner en valt dus niet af te stellen heb 2 mogelijkheden of dynamo is stuk aan het gaan of de span en geleiderollen lagers zijn versleten moet wel snel nageken worden want je valt hiermee stil onderweg.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
