Mercedes-Benz A-Klasse: geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1689 cc
hallo,ik heb een A160CDI die meestal niet sneller kan dan 120 km per uur,uitlezen geeft probleem turbodruk.
Zelf denk ik aan turbo of drukregelklepje.
Heeft iemand dit reeds meegemaakt en is zo een turbo makelijk te vervangen?
groetjes gerrit
Van11714
8.735 km
voorbumper demonteren,koplampen eruit,slotplaatframe eraf schroeven,voorste uitlaatpot los,dan kan je de turbo eraf halen(controleer goed die zwarte rubber leidingen,is er misschien ergens een los of beschadigd?
jean 445 km Reageer
bedankt voor uw antwoord,komt dat regelmatig voor dat die turbo's stuk gaan of gebeurt het ook dat het drukregelklepje stuk gaat(als hij dat heeft tenminste)? groetjes gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
turbo nagekeken en geeft voldoend druk,alle leidingen ok.turbo zal dus niet het vermogenprobleem veroorzaken.de waarde van de luchtmassa wijkt wel veel af van voorgeschreven waarde,en motor draait maximun 3600 toeren ,hoger krijg ik hem niet.Iemand nog een advies?bdankt
Dan denk ik dat de luchtmassameter niet goed is.
succes
MB 4.795 km Reageer
voor een c classe de voorbumper afhalen hoe.............moet de codensator verwisselen hoe doe je dat als ik een paar afbeeldingen had was het gemakelijk te doen
is een w203 wj.2001
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
