Als de wisser spontaan aan gaat,dan kan ik hem met de schakelaar niet meer bedienen.(300E W124 Aut.)
Soms kan dit wel.
Als ik de schakelaar normaal gebruik werkt hij perfect.
Weet iemand hoe dit komt,en waar ik naar moet kijken ?
Dit gebeurt steeds vaker de laatste tijd.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit probleem heb ik ook gehad en heb het opgelost door het relais die de ruitenwisser schakeld de soldeerpunten opnieuw te solderen die zaten niet meer lekker
je kan hem vinden in je zekeringkast onder de kap
je moet de kap richting je ruit openschroeven
effe contact aan en je wisser aan dan hoor je welke het is
succes Ron
