Mercedes sprinter hiervan gaan zodra je het contact aanzet direct de wissers aan, ongeacht hoe je de schakelaar zet, er komt spanning te staan op de motor, heb de zekeringkast onder het stuur al los gekoppeld maar dit maakt geen verschil ook niet het opnieuw monteren hiervan de wissers blijven gewoon gaan.
Het timingsrelais boven je gaspedaal ook bekeken en als ik deze op bepaalde posities aan massa leg stoppen de wissers wel of verhoogd de wis snelheid. Het wisserrelais eruit halen heeft ook geen effect de wissers blijven gewoon doorgaan.
Zit er nog ergens een relais dat het timingrelaiskast aan massa moet leggen oid of geven deze kastjes weleens problemen?? Of iemand dit al eens meegemaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb een Mercedes TN 208D en deze had onderweg op vakantie een vergelijkbaar probleem. De lichtschakelaar en de ruitewisserschakelaar staan blijkbaar in verbinding met elkaar via het grootlicht signaal dat met combischakelaar wordt bediend. In ieder geval bleek dat bij mij als ik het licht aandeed ook de ruitewissers te werken en die stopte niet,
Na veel speuren kwam ik er achter dat de massa van de verlichting (koplamp links) niet optimaal was. En daardoor liep de stroom van de koplampen via de ruitewissermotor naar massa. Dus als de koplampen werden ingeschakeld ging ook de ruitewisser werken. Geef de koplampen (of een andere stroomverbruiker die een verbinding kan maken met de ruitewissermotor) zeer goede massa en het probleem zal waarschijnliojk zijn opgelost
Succes Marsy.
