ik heb een 220 benzine type 124 bj 94 -soms loopt hij onregelmatig en trekt niet-als ik dan het contact even uit en aan zet is alles weer in orde -bougies-kabels-bobines-luchtmassameter-zijn reeds vervangen -kan iemant mij helpen-hij doet dit niet altijd soms loopt hij dagen goed-dank bij voorbaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wellicht een probleem in de brandstof(druk) voorziening. Op het moment dat je het contact aanzet moet de pomp het systeem al onder druk zetten. Mogelijk is deze pomp defect aan het geraken.
Hoeveel kilometers heeft de wagen gereden?
