Wie kan mij vertellen hoe je de stoffen plaat van het schuifdak krijgt en hoe je eventueel het schuifdak kunt verwijderen?
dit in verband met het niet goed open en dicht gaan
bij voorbaat dank
Andre
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
De stoffen plaat kun je er voorzichtig verticaal er vanaf trekken.
Als de plaat weg is en het dak dicht zit zie je aan het begin van het dak een kabel zitten met 2 schroeven.
Die draai je er uit, volgens mij met dop 8mm.
Dan kun je het dak verwijderen.
Wat je moet doen is de geleide rails aan de zijkanten goed schoonmaken, en een klein beetje voorzien van smeermiddel.
Het kan ook zijn dat de motor van z'n nul punt is, maar dan blijft het dak open staan als het op de juiste manier probeert dicht te krijgen.
Ik hoor het wel?
mvg DJ
