Het volgende is het probleem bij mijn E-Klasse uit 1995 (W124 serie).
Het dak kan electrisch bediend worden en alle standen doen het nog. Het probleem is alleen dat het dak niet stopt als hij dicht gaat en dus doorgaat naar de kantelfunctie. Ditzelfde gebeurt ook als je het dak dicht doet, hij gaat van kantelfunctie dus gelijk door naar de open stand. Is het dak geheel geopend en doe je hem dicht d.m.v. de schakelaar naar voren te bewegen dan stopt hij halverwege. Doe je de schakelaar naar boven, dus eigenlijk de kantelstand, dan gaat hij verder tot aan het punt zoals hierboven beschreven. Hoe kan ik dit nulpunt herstellen? Schakelaar is goed, relais is ok mechaniek is ook ok. Het is een af- fabriek Webasto met een electrische motor waarbij je het loopwerk los kan koppelen van de motor. (Er bestaat namelijk ook een motor waarbij dit niet kan.)
Wie kan mij vertellen hoe dit op te lossen is?
Groeten.
