Ik heb een w210 300 diesel automaat uit 1995, het probleem is dat bij het koud starten er erg veel rook uit de uitlaat komt (wit stinkt naar dieselrook, geen koelwater) en hij dan vaak op 2 pitten loopt in plaats van 6, met een paar keer gas geven tot ca. 3000 tpm is het over en kan ik gewoon op 6 pitten wegrijden. De huidige km stand ligt rond de 255.000 km, is een kloppende stand.
Het voorgloeien duurt ca. 8-10 seconde, en 2 keer gloeien helpt niet.
Komt dit waarschijnlijk door de gloeibougies, of moet ik het probleem ergens anders zoeken.
En zo ja voor de gloeibougies, gaat dit mijn bankrekening plunderen?
En nog een 2e probleem, beetje vreemd, als ik de passagiers gordel in het "slot" klik, dan spant ie hem bijna niet meer strak en blijft slapjes hangen, druk ik nu de knop van het "slot" in, om hem te ontgrendelen, dan rolt ie wel weer snel op, kan ik hier wat aan doen of moet ik hem hiervoor wegbrengen naar een garage?
gr.
hollik
Voor het uitdraaien van de gloeiers, moet je de motor gewoon stationair laten draaien totdat de motor lekker warm wordt. (Zelfs zo warm dat de ventilator aangaat). Dan kun je met een geschikte (langwerpige) dop sleutel, welke beter grip heeft en kracht kan zetten, voorzichtig los draaien, denk er aan dat je b.v. twee stappen vooruit en een stap achteruit draait. Of drie voor en achteruit etc. Soms willen die krengen door een kortsluiting zichzelf aan de motor "lassen".
Maar de bovenbeschrevene is het recept voor het loshalen.
succes
Tunahan
