Mercedes-Benz E-Klasse: Toerenteller, en combi instrument zijn "dood"
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300D 24V
Sinds vanmorgen werkt de toerenteller niet meer en het combiinstrument waar de brandstofmeter, oliedrukmeter en de temp. meter inzitten niet meer. Het relais dat de boel aanstuurt staat als een waanzinnige te klikken, maar war kan het probleem nu zijn?
Ik heb het relais al uitgewisseld maar het probleem blijft bestaan.
motorbeer
675 km
ik denk een massa probleem. maar is via computer moeilyk.
Waar kan ik beginnen te zoeken?
motorbeer Topicstarter 675 km Reageer
Is er geen zekering kapot?
MB 4.795 km Reageer
Wat ik in de gauwigheid kon zien niet, maar ik kan voor de zekerheid natuurlijk wel de zekering vernieuwen
Ik las op een ander forum waarin een vraag gesteld werd over vage electrische problemen het advies om alle zekeringen schoon te maken en eventueel te vervangen
Ja soms maken ze bij deze modellen wel slecht contact
MB 4.795 km Reageer
Het ziet er ook wel ouderwets uit hoor, die oude staafzekeringen
Ik zal komende zaterdag de boel een sgoed schoonmaken
Alles werkt weer naar behoren. Ik heb de zekeringen ingespoten met wd40 en het relais vervangen.
Dank voor alle bijdragen
geen dank. we zyn op de werelld om mekaar tehelpen nietwaar.
