Mercedes-Benz A-Klasse: side airback bijrijder kant weerstand te klein
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
uitgelezen met kts 550 zijairback weerstand te klein vertelt de kts
maar test ik de airback in het configuatiescherm dat vertelt deze dat de weerstand
te groot is.
test ik de airback in het meetscherm van de kts 550 dat is er wel een doorverbinding te zien EN NU KOMT HET ER IS OOK EEN VERBINDING MET STEKKER LOS GEKOPELT.
weerstand gemeten op de stekker van de zijairback deze is 2.2 kilo ohm .
ik weet alleen niet wat deze waarden moet zijn .
iemand een idee ... ....
EKUIJTEN
1.420 km
al 23 jaar lid
Ik zet de KTS software soms wel eens in de duitse stand want de vertalingen zorgen soms
nog wel eens voor vreemde uitleg met siscas.
Als je gemakkelijk bij de andere zijairback connector kan komen zou je
die waarde eens kunnen meten, weet je zeker wat een juiste waarde is.
Oiram
2.2 kilo ohm voor een airbag is lijkt mij wat te hoog zal meer iets van 2 ohm moeten zijn ongeveer heeft de auto schade gehad op portier? dan zou ik eens kijken bij de stekker van het portier bij de a-stijl daar wil ook wel eens een probleem zitten pootjes krom oxydatie of iets dergelijks heeft een collega eens gehad lijkt mij op sluiting in de bedrading kijk daar zeker eens succes theo.
mbmonteur 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
