Mercedes-Benz Sl-Klasse: slaat op bedrijfs temperatuur uit?
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Motorcode: 350 8cil
heb het volgende probleem,
Motor loopt koud goed maar zodra hij op bedrijfstemp komt en je remt af voor b.v rotonde/kruising
en geeft vervolgens weer gas dan zit er geen power meer in loopt op 4 cilinders net of wil hij afslaan wat soms ook
gebeurd en wil vervolgens zeer slecht aanslaan.
Als je hem stationair laat lopen tot bedrijfs temperatuur slaat hij soms ook uit??
Inmiddels veel vernieuwd bougies,kabels,rotor,verdeelkap enz maar probleem blijft
Gebruikt ook meer benzine maar co is goed.
Is een 8 cil met mechanische injectie uit 1971
B.v.d Klaas
klaas6291
600 km
vervang je bobine eens.
heb de bobine vervangen maar probleem blijft?
klaas6291 Topicstarter 600 km Reageer
verdeelkap en rotor en kabels in goede staat?
En je bougie kabels ook nog in goede staat.
Want ze mogen niet boven de 10KOhm uit komen.
Groetjes
Quint
Alles is vernieuwd.
laat morgen de benzine injectors testen moet dus even afwachten wat daar uit komt.
Dus kom er nog op terug.
Gr Klaas
Benzine injectors laten testen en reinigen ,inmiddels weer gemonteerd maar heeft niks geholpen.
gr klaas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
