Mercedes-Benz 190 1986: Slecht lopende motor
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 77
Mijn motor van mijn Mercedes 190 is gereviseerd maar blijft onregelmatig lopen en en koude start is ook slecht, al heel veel kosten aangemaakt bij Mercedes specialisten, maar nog altijd niet opgelost.
Het probleem zit volgens de kenners in mijn Pierburg carburateur. Is er iemand bekend met het ombouwen van Pierburg naar weber ? en is dit wel mogelijk, en wat zou zo iets dan kosten ?
Alvast dank voor het meedenken.
Groet Gerrit
Gerrit1964/
al 5 maanden lid
Ombouw is zeker mogelijk , kosten is onbekend , afhankelijk van wat er aangepast vervangen gaat worden.
Geen Webers. Maar misschien wel interessant www.efignition.nl/
Wat is dan mis met deze Pierburg 2E-E carburateur met ECU ?
In het begin werd er een Stromberg 175CDT carburateur geleverd zonder ECU en andere elektronika, maar de motor hat minder kW aan boord. Hoeveel weet ik zo niet, moet ik opzoeken.
reijers 1.390 km Reageer
In de 190 uitvoering 66kw=90pk. Deze motor werd de laatste jaren ook ingebouwd in de 123 serie en leverde met deze Stromberg dan 80kw0109pk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
