Mercedes-Benz 300SL24V Autom.: Slecht optrekken bij warme motor
Bouwjaar: 1992
Sinds kort trekt auto slecht op tot ±2500 toeren, het gaat traag en schokkend; soms ook onrustig stationair. Deze problemen alleen bij warme motor; koud trekt hij prima. Bij hogere toerentallen ook geen problemen.
Garage heeft bougies, bougiekabels, verdeelkap en "spin" al vervangen. Diagnose apparatuur geeft geen storing aan. Garage weet niet meer wat te doen. Graag jullie ideeën.
QRCY
Het ligt niet altijd aan de spin zelf vaak aan de inwendige druk, aan de achterkant van de spin zit een zwart kast je met een 2 polige stekker. Deze regeld de druk in de "spin". Draai dit kastje er maar af, dan zie je een koper schroeje die draai je eruit, daar achter zit een inbus deze moet je een kwart slag indraaien, let op niet meer dan een kwart slag! En monteer hem dan maar weer let op de twee o-ringetjes die willen nog wel eens weg vallen. Veel succes
Van de week bovenstaande suggestie door garage laten proberen en auto opnieuw na laten kijken door andere garage; helaas nog steeds niet beter. Als jullie nog nieuwe suggesties hebben: heel graag.
QRCY Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
