Mercedes-Benz Slk-Roadster: Slecht schakelen automaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Beste allemaal,
Mijn SLK 200 automaat wil pas na circa 5 á 8 minuten opschakelen na het starten van de motor.
Als de motor warm is schakelt de bak perfect, zowel naar een hogere als naar een lagere versnelling.
Vorige week heb ik de auto uit laten lezen bij de MB dealer, hier konden zij echter (helaas) niets vinden. Na overleg met de monteurs over het probleem kwam er als oplossing uit om de "warmdraaitijd" te accepteren of na het starten van de motor door te trekken naar 3000 toeren, dan schakelt de bak namelijk wel door. Ik hoop dat één van jullie het "echte" probleem weet te vertellen en dat ik het euvel kan laten oplossen. Mijn vraag is dus heeft iemand eerder met dit probleem te maken gehad? En zo ja, waar kan dit aan liggen, kan het bijvoorbeeld de lambdasensor zijn?
Ik zie jullie reacties graag verschijnen.
Jaco.
Jaco250d
165 km
Is het al een tiptronic bak?
Deze kan je opnieuw inleren; Procedure staat in het boekje...
Het is geen tiptronic bak.
Ik had er bij moeten vermelden dat de SLK van 1997 is, bij deze.
Jaco250d Topicstarter 165 km Reageer
de "warmdraaitijd" te accepteren of na het starten van de motor door te trekken naar 3000 toeren --- duidt op gebrek aan automaat kennis.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Het best is bij korte ritten te rijden op 3 inplaats van Drive.
Oh..? waar heb je die wijsheid vandaan?
Hans4040 123.030 km Reageer
Van mijn man. Doet hij altijd met automatische snelheidsbakken van Mercedes. Minder verbruik, meer toeren bij korte stadsritten en minder sleet op de motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
