Mercedes-Benz Slk-Roadster: SLK afstandbediening ontvang module
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230K
Wie kan mij zeggen waar ik de module voor de afstandbediening (alarm en centrale vergrendeling) in een 2000 SLK 230K kan vinden? Waar is die gemonteerd?
En dan bedoel ik niet de vacuumpomp die in de kofferbak ligt.
Ik moet echt het aanstuur module hebben die de signalen van de afstandbediening ontvangen en verwerken om de alarm en centralevergrendeling mee uit en aan te zetten.
Alvast bedankt
Hubert
HMM
60 km
Dag
Ben je op zoek naar de alarmcentrale ?
Deze zit onder het voet einde van de passagier achter op de ijzeren plaat bevestigd . Dus interieur mat naar voor plooien en dan zie je de ijzeren plaat waarop de alarmcentrale langs de achterzijde is gemonteerd .
Ben je op zoek naar de ontvanger
Deze zit bij sommige slk in de binnenspiegel ( infrarood ) en bij andere ( ultrasoon ) achter de kombi .
Dat de vacuumpomp voor de cv achteraan zit heb je al gevonden
suc6
frans49 1.410 km Reageer
Bedankt voor de informatie, ik ga het proberen. Volgens mij heb ik de alarmcentrale nodig.
Ik heb slechst één sleutel voor mijn auto en wat ik wil doen om twee werkende sleutels te hebben, het 'alarm centrale' met een exemplaar uit een sloop SLK vervangen. Ik heb ook de 2 sleutels van de sloop SLK en ga dus gewoon de sleutelbaarden verwisselen, de andere alarm centrale inbouwen en ga er vanuit dat ik dan weer twee werkende sleutels heb. De dealer vraagt al Euro220 voor één sleutel en ik heb dit setje voor Euro50 gekocht.
groet
Hubert
HMM Topicstarter 60 km Reageer
Dat is dan 50 euro weggegooid . Door alleen de alarmcentrale te vervangen zal de sleutel niet erkend worden . En dus ook niet werken en kan ook niet aangeleerd worden . Normaal zit er in een model 2000 ook een transponder en deze module moet ook over gezet worden .
Aan je vraag van gisteren was niet af te leiden dat dit je bedoeling was .
suc6 met de ombouw .
Hallo Frans,
Die transponder is dat het ontvang eenheid dat de signaal van de sleutel ontvangt, klopt dit?
En daar is de sleutel dus ook op geprogrammeerd?
Elders op dit Forum las ik dat dit probleem ook voor mij als eigenaar een voordeel heeft indat niemand gewoon een 2de sleutel kan "maken" enb daarmee mijn auto kan jatten.
Ik zal dus toch bij de dealer moeten gaan aankloppen voor een tweede sleutel.
Zal mij leren een tweedehandse auto met slechts één sleutel te kopen.
Jij hebt veel kennis van deze auto's, als ik zo vrij mag zijn nog een vraagje;
Mijn SLK is een handbak model en wil ik er graag cruise control inbouwen. Dezelfde model auto met een automatische bak heeft het standaard.
Hoe moeilijk of lastig is het om een MB cruise control in mijn auto in te bouwen?
Kan ik door slechts het stengeltje aan de stuurkolom, sensor op de koppeling, sensor op de rempedaal en een software bitje laten omzetten dit realiseren?
één dealer heeft mij geadviseerd een third party cruise control in te bouwen.
Als het in een auto met automaat bak kan dan moet het toch ook in een auto met handbak kunnen?
Mvg
Hubert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
