Mercedes-Benz C-Klasse: slot handschoenenkastje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
onlangs hoorde ik toen ik het handschoenenkastje wilde openen is afbreken binnenin met als gevolg dat mijn kastje niet meer open gaat
heeft iemand een tip hoe ik zonder schade te maken mijn kastje open krijg het is het model zonder airbag en nee het kastje is niet gewoon afgesloten
ik kan het ijzer beugeltje zien zitten maar ik weet niet of ik dit achteraf gemakkelijk kan vervangen als ik het doorzaag
bedankt voor de tips
stephanoldtimer
300 km
Probeer met een stevig ijzerdraadje links van het beugeltje te "pielen", misschien dat ie dan uit het slot springt...
dank je hans
ik ga het direct eens proberen ik hou je op de hoogte
stephanoldtimer Topicstarter 300 km Reageer
met een haak als ge het kent of gewoon doorzagen
gemakkelijk te vervangen ;kost praktisch niets
cor9 1.165 km Reageer
dank je cor
het zal zagen worden ik heb gisteren ook al de nodige tijd met haakjes en draadjes liggen friemelen
binnenkant deksel vervangen na openen en klaar en beugeltje uiteraart
en opgelost
