Mercedes-Benz C-Klasse: C200 cdi (1998) type 202 kombi schokt in eerste vernelling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2
ik heb sinds kort een mercedes en wat mij opvalt bij deze auto is dat als ik optrek vanuit de eerste vernelling dat de auto schokt.
als ik het gaspedaal waat dieper intrap en dan de koppeling op laat komen dan is het goed, maar zodra ik een klein beetje of helemaal geen gas geef schokt de auto, in de rest van de versnellingen heb ik geen last.
en dan nog een knullige vraag, waar staat ASR nou werkelijk voor?
Alvast bedankt!
willemdj
495 km
Lijkt me een versleten hardyschijf, dat is die rubberen schijf in de aandrijfas.
Oh en ASR staat voor antislipregeling.
ToniMB 1.965 km Reageer
Ik heb hem vandaag even op de brug gehad, hardy schijven en motorsteunen zijn intact.
willemdj Topicstarter 495 km Reageer
Hardyschijf ook onder spanning gezet? Ziet er onbelast vaak nog goed uit maar kan dat toch aan het scheuren zijn of speling bij de bussen hebben. Gaat het overschakelen wel soepel verder of heb je moeite om echt soepel te schakelen? Zou ook lucht in de koppeling kunnen zijn namelijk.
hoi ,
ik heb een c180 uit 1995 en ik heb hetzelfde probleem ,
Hij schakelt verder soepel, het is wel even wennen natuurlijk, want ik ben bmw gewend
Bij het verversen van de remvloeistof wordt vaak vergeten de koppeling mee te nemen, dat kan zulke klachten veroorzaken, is ook lastig beoordelen als je niet weet hoe het hoort te zijn of als je de auto al heel lang hebt omdat het dan geleidelijk steeds erger wordt en je went eraan. Het probleem zit in elk geval in de aandrijflijn, de koppeling even goed doorspoelen is wel verstandig maar ik denk toch dat het de hardyschijf is.
Vergeleken met BMW verschilt het gevoel in de koppeling trouwens nauwelijks alleen bij Mercedes grijpt hij eerder aan.
Ernie moet natuurlijk dezelfde dingen controleren als hij dezelfde klacht heeft.
ik wil de schijf gaan vervangen , maar ik zie dat er veel verschillende maten zijn .
hoe kom je erachter welke maat je moet hebben ?
Als je hem bij dealer op chassisnummer bestelt krijg je zeker de goeie, maar bij andere onderdelenzaken ook wel lijkt me.
ik ga morgen naar de dealer ,
en laat het wel weten als hij erin zit
bedankt
vandaag bij de dealer geweest ,
voor kost hij 56 euro ex.
achter 58 euro ex.
is het veel werk om die schijven te vervangen ?
en welke is meestal slecht of kun je ze beter allebij vervangen ?
u kunt goed zien als hardy schijf is versleten (speling of gescheurd)
voorste - 1/2 u- achterste komt weinig voor (gescheurd )1/2 u;
ps; probeert eerst eens even uw koppeling een paar keer te laten slippen of het niet beter is -- vermoet harde plekken koppelingplaat door veel stad verkeer
cor9 1.165 km Reageer
hoi ,
ik heb de koppeling een paar keer laten slippen , het probleem is nu verholpen ,
bedankt voor de tip en de goedkope oplossing
Mijn auto staat bij de spuiter, ik zal als ik hem terug heb ook eens de koppeling te laten slippen, idd door stadverkeer kan idd zijn de auto komt uit hartje rotterdam, (heb hem net)
auto's deze serie's die veel stads verkeer of file rijden hebben of krijgen dit probleem, tientallen en meer met slippen opgelost -maar heb ook complete koppeling ervoor moeten vervangen bij deze dit met slippen kort nadien dit terug krijgen.
suc6
ps :laat maar weten als het ook is opgelost
Heb weer gekeken maar hij schokt nog steeds, ik voel het bij mijn rechterachterwiel wegkomen.
mijn vermoedens:
motorsteun kapot (waarschijnlijk niet goed nagekeken) daardoor kantelt de motor en begint hevig te schudden bij het schakelen vanuit neutraal naar de 1e versnelling, hierdoor komt er kracht en spanning naar de aandrijflijn, doordat de motor schud word de trilleng naar achter gebracht, en voel ik het van achteruit.
als iemand denkt dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb moet diegene dat zeggen want dit is zwaar irritant.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
bij motor steunen kapot krijgt u meestal een dreunent geluid binnen maar schudden volgens mij niet,toch nog niet voorgehad , hebt u met vorige aanbeveling geprobeert.als het van achter voelbaar is reactiestangen op speling (sleet silenbloc's) nazien
Nou eerlijk gezegd denk ik toch van wel, ik heb de kap opengedaan en toen kon ik vauit mijn zitplaats de motor zien, bij het gasgeven vanuit stilstand zie je dat de motor aan de bijrijderskant kantelt.
is hier een andere verklaring voor?
sta altijd open voor bijleren ik hoop dat u de juiste oplossing heb , maar betwefel het gezien onze jaren ondervinding succes ermee
Controleer even af de bouten van de motorsteunen vast zitten,ik had enkele jaren terug ook het probleem met m'n 220cdi W202.Bij vertrekken vanuit stilstand steeds een vreemd geluid.We hebben er lang moeten achter zoeken!Toen bleek dat de onderste bouten van de motorsteunen los zaten.1 bout was reeds zodanig versleten van het wrijven tijdens het los zitten,dat hij bij aanspannen direct afbrak.Wel de onderste bouten,dus je hebt een put of hefbrug nodig om erbij te kunnen.
Mvg
Oke ik zal er naar gaan zoeken, ik zal eerst de motorsteunen controleren, hoe kan ik dit het beste uitvoeren om zekerheid te hebben?
u kan er best een goede monteur eens laten naar zien of u doet mijn inziens veel nutteloze kosten. Aan u vraag en antwoorden te lezen-zoals schokt ,dan motor kantelt, motor galopeert.
dat de motor een beetje gallopeert heeft niets te maken met het optrekken, en ik maak geen kosten dus weet niet wat ik met dit antwoord moet....
nogmaals best een goede monteur raadplegen-einde bericht.
Heb ik vanavond gedaan, hij vind het een raar probleem, hij zegt dat het in de koppeling zit zoiezo, heel even was het probleem weg door het steeds laten slippen van de koppeling, later kwam het probleem langzaam terug, binnenkort gaat de versnellingsbak er even achterweg om te kijken of er iets te zien is.
Jullie horen nog
op 5 sept al aangegeven-maar u deedt er verder niets mee- zonde van de tijd die ik er aan besteedt
Ik heb nooit gezegd dat ik er niets mee heb gedaan, ik heb het geprobeerd toen maar niet genoeg waarschijnlijk, ik heb het opnieuw geprobeerd gisteravond nog, het is nu nog niet terug gekomen.
