Mercedes-Benz C-Klasse: storing door water
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200 compressor
Hoi,
vorige week door verstopte water afvoer is de ruimte van accu en zekeringkast vol water gelopen, tevens is het water via zakeringkast naar binnen gelopen.
verlichting, spiegels en kachelmotor doen het niet meer tevens geeft de buitentemperatuur meter 85 graden aan en schakelt de airco uit en de koelfan van de motor op vol vermogen en geeft aan dat de dynamo defect is (laadstroom is normaal 13,4 volt)
zekeringen zijn goed en heb op al de zekeringen spanning staan.
wie heeft een idee wat het kan zijn? (auto is volledig droog gemaakt)
alvast bedankt!
zijn de diverse regelmodules ook inwendig droog gemaakt?
is het een W202 of een W203?
Hans4040 123.030 km Reageer
samdoos voor kapot vermoet ik
cor9 1.165 km Reageer
inderdaad de sam module/zekeringkast
thanks voor de info!
