Mercedes-Benz 124: Soms geen rembekrachtiging
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 66
Goedendag collega's,
Wij hebben een probleem met een Mercedes W124 250d uit 1992.
De eigenaar kwam met de klacht dat de auto na koud start een hard rempedaal heeft en niet remt.
Wij hebben onderdruk gemeten op de vacuümpomp, dit loop op naar -0.6bar en lijkt in orde.
Daarna de rembekrachtigerslang vervangen (hierin lijkt een terugslagklep gemonteerd te zitten zodat vacuum nooit weg zou moeten / kunnen zakken in de rembekrachtiger).
Probleem bleef aanwezig.
Daarna met een onderdruk tester toch de rembekrachtiger op onderdruk gezet, de meter / vacuum leek na 3 á 4 uur toch terug te zakken.
Besloten om een rembekrachtiger te bestellen bij de dealer en deze te monteren.
Helaas zonder goed resultaat.....
Meneer zegt (en mevrouw zei dat al vanaf het begin) dat de auto ook een keer het probleem onderweg had. Toen had de auto 3 kilometer gereden.
Heeft iemand een goede tip voor ons?
Bedankt voor het meedenken.
Wilco.
gozertje07
325 km
Vacuümpomp vervangen en opgelost
suc6
willy9 8.625 km Reageer
