Mercedes-Benz E 200 CDI: verwarming werkt soms
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 651925, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 100
ik bezit een MB 200 CDI
mijn verwarming werkt niet, Forum verteld bij plots uitvallen van ALLE functie verwarming 100% de unit vervangen moet worden deze is dus vervangen. alles werkt perfect, vandaag, het werkt weer niet meer. precies 3 dagen gewerkt.
nu ik er over na denk, de oude deed idem probleem, soms wel en meer niet. de nieuwe werkte na installatie onmiddellijk, en is na 3 dagen ook uitgevallen. bedrading aan de unit even na gekeken alles perfect geen krommingen of fiche probleem vastgesteld
Nu aan de regel-unit kan het niet liggen, ik denk iets anders met bedrading of zo heeft iemand een schema, dat ik deze één voor één kan meten of er geen bedradingsprobleem is?
Of vergeet ik iets, ontzie ik iets.
Graag uw hulp
daimond
al 10 jaar lid
heb je hem al laten uitlezen (liefst met Star diagnose)? Als alle functies uitvallen, dan zou ik het in de voedingen gaan zoeken van de unit. Ik kan wel een schema voor je opzoeken, stuur me dan even een mail.
succes
Diagnoseoplocatie.nl
een vriend van mij heeft deze kunnen uitlezen, er zijn geen problemen gemeld.
Ik merk nu wel op dat ENKEL indien AUTOMATISCH staat deze niet werk?
Dus als ik op handbediening zet deze het wel doet, soms binnen 45sec draait de ventilatie en de airco
soms merk ik dat zelfs met de hand ik 2 min moet wachten voor die start.
Ma
daimond Topicstarter 55 km Reageer
voltregelaar op de alternator?als deze niet genoeg stroom doorgeeft valt verwarmimg ed uit (toch by 2003 model).
