Mercedes-Benz E-Klasse: soms lucht in brandstof filter
Bouwjaar: 1997
soms lucht in brandstof filter moter slaat dan niet of heel slecht aan retour slangetjes zijn al vervangen probleem blijft zo nu en dan wie weet meer bvd
pvdveen
350 km
Er zitten zo'n 15 O-ringetjes rond de brandstofpomp en filter, deze vervangen, en je hebt grote kans dat het over is.
Gras 1.600 km Reageer
Inderdaad en als het dan nog niet over is grote kans dat de warmtewisselaar dan lucht trekt.
MB 4.795 km Reageer
beste M Beekman
kun je iets meer vertellen van die warmtewisselaar waar trekt hij bijvoorbeeld lucht scheurtjes of aansluitingen ?????
pvdveen Topicstarter 350 km Reageer
Ja dat zijn twee delen en daar zal ie dan tussen in een beetje lucht trekken. Wij hebben het al een paar keer meegemaakt dat we alle o-ringen hebben vervangen en dat ie nog lucht zoog en toen een nieuwe warmte wisselaar erop en toen was het goed.
MB 4.795 km Reageer
NOUUUUUUU....
ik had dus ook lucht in het systeem, gewoon flinke wolken in de uitgaande leiding vanaf het brandstoffilter...
brandstofpomp vernieuwd ( was kapot aldus MB ), alle O-ringen vernieuwd, de warmtewisselaar en weet ik wat nog meer...
veel geld gekost maar probleem niet opgelost..
probleem was te vinden in de "potmeter" ( stukje ellendige electronica ) wat bediend wordt door het gaspedaal.
deze was dus "kaput".
deze vernieuwd en geen lucht meer in het systeem...deze unit bepaald schijnbaar de hoeveelheid brandstof die naar de filter toemoet enz. ( dit is geen eigen wijsheid, maar werd me zo min of meer uitgelegd )
Nu niet in Jubelstemming geraken, dit deel kost ff 745 euro EX btw.
succes !
groet
Roger
erka 9.895 km Reageer
ik heb zoiets ook eens gehad, ik heb een terugstroomklep in de aanvoerleiding gezet. iedere bosch dieseldienst heeft ze, ik haal ze bij dieselservice mulder den haag, kost ong. 7 euro.
wellicht verhelp je niet de oorzaak, maar wel het gevolg!
de raad van Willem opgevolgt terugslagklep gemonteerd nu maar afwachten (is in elkgeval een goedkope oplossing) wordt vervolgt
terugslagklep zit er nu _+ twee maand in werkt prima
allemaal bedankt voor het meedenken groetjes p v/d veen
