Mercedes-Benz 300 SL: Speedpuls singaal
Bouwjaar: 1990
Hallo iedereen, ik ben bezig met het inbouwen van een navigatie systeem. Nu ben ik op zoek naar de speedpuls van de auto zoals die in het subject staat. Ik heb al verscheidene oplossingen gevonden, maar nog niet de juiste.
Het verhaal met groen/zwarte kabeltje in de radio aansluiting werkt niet......... want die zit er niet....
Iemand een idee/ervaring hiermee.......
HoTdOg4583
al 23 jaar lid
Hoi,bij die auto moet achter het dashbord een "pulsgever" gemonteerd worden. waarschijnlijk net als bij de w124. Die zijn bij de dealer gewoon te bestellen.
cdh 525 km Reageer
hai ik zelf een becker traffic pro ingebouwd en had hetzelfde
je kunt onderdeel nr : 007542 2917( mercedes deelnr )
zo bij de balie halen vergeet niet de bijbehorende stekkertjes te vragen !!
Dit deeltje kun je achter op de klokkenbak monteren
in het midden bij de snelheidsmeter hier kun je je geversignaal zo afhalen ! werkt met inductiespanning vanaf de teller en gaat perfect !
suc6
je moet een pulsgever bestellen bij beyer autotechniek in schijndel dan ben je veel goedkoper uit, kijk maar op hun site
www.beijerautotechniek.nl
autokoning 1.555 km Reageer
is het adres van beyerautotechniek correct weergegeven? Ik krijg geen contact.
Wicher
http://www.beijerautotechniek.nl/
sorry voor de spelfout
hallo
ik heb het zelfde probleem
ik wil een navigatie inbouwen in deawoo nexia
ik kom er ook niet
er zijn al diverse oplossingen aan gedragen
zoals de draad aan de eurostekker bij de radio
of een speedpuls monteren aan de versnellingsbak
maar dit alles heeft tot nu geen oplossing gebracht
hij verandert de actuele positie niet
wat is de oplossing?
ik weet het niet meer
veel succes
heb je oplossing gevonden laat het me weten
ik ben benieuwd
groet johan
POLKA1 je haalt denk ik 2 dingen door elkaar de aktuele positie haalt ie van je GPS ontvanger maar die is niet erg nauwkeurig je snelheidssignaal gebruikt ie voor de nauwkerigere berekening. als je geen enkele positie krijgt weergegeven moet je even controleren hoeveel satelieten je ontvangt. je hebt er minimaal drie nodig voor een berekening gemiddeld zal die er 7 kunnen zien zolang je die niet heeft ontvangen zal de nav van de laatst herkende positie rekenen en dat kan dus heel ergens andes zijn. dus zonder snelheidssignaal MOET ie ook kunnenwerken alleen traag en niet nauwkeurig. Bovendien bij een vast systeem zoals de becker moet je de nauwkeurigheid ook nog inleren met een test rit dat staat in de handleiding beschreven.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
