Mercedes-Benz 300 ce 5-bak: Veel te hoog co,verbruik en inhouden motor
Bouwjaar: 1992
Viergastest uitgevoerd:blijkt het co gehalte van een mercedes 300 ce met handgeschakelde 5-bak bj.1992 motortype 103.050 ver boven de 10(!) te zitten.
Tevens houdt de motor in,dat wil zeggen,komt niet boven de 4500 toeren uit,het is net of er dan een soort toerenbegrenser inschakelt.Verbruik ligt rond de 1 op 6,waarbij normaal 1 op 10 haalbaar moet zijn volgens een ex-MB-monteur.
Enige zaken reeds vervangen,waaronder brandstoffilter,luchtfilter,overspanningsrelais,brandstofpomprelais(na foutje verbrand) en bougies.Rotor en verdelerkap bekeken op scheuren en daarna schoongemaakt,evenals de lambda sonde,maar ben geen steek verder gekomen,het zit dus dieper,en aangezien ik te weinig ervaring heb met mercedes reparatie en geen donor auto voorhanden heb om allerhande onderdelen te switchen om zodoende het probleem te vinden vraag ik jullie hulp.
Zelf zat ik nog te denken aan het vervangen van de lambda-sonde,maar zoals jullie zien,er is al behoorlijk wat vervangen en tot nu toe geen enkel resultaat.
Iemand ervaring met iets soortgelijks en is de co ook manueel af te stellen?(Krijg daar namelijk tegenstrijdige berichten over).
Alvast bedankt.
Jan.
automan786
al 23 jaar lid
Zou toch rotor,kap en kabels vervangen,uit ervaring komen daardoor onder meer zulke klachten voort zeker bij Merc benzine
arnold690 4.210 km Reageer
Controleer de brandstofdruk.Als bv de retourleiding dichtzit krijg je een te hoge druk en kan dit verschijnsel veroorzaken.
Lambda sensor kun je wel schoonmaken, maar je kunt hem natuurlijk ook checken.Als het signaal niet goed is , blijft hij te rijk.
En inderdaad rotor en verdelerkap.
co kun je afstellen door inbus dwars door luchtfilterhuis moet je wel eerst zorgen dat de rest goed is en ja rotor en verdeelkap is belangrijk bij deze autos
moet eerst weten wat voor een injectie systeem het is
gerrijnders 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
