Mercedes-Benz 300td aut: "stotend"rijden
Bouwjaar: 1990
bij snelheden vanaf ca. 80 km/u is het niet mogelijk dezelfde snelheid vast te houden, laat je het gaspedaal een klein beetje los dan reageert de motor hier teveel op. Het gebruik van de cruisecontrol geeft hetzelfde probleem: optrekken, gas los, optrekken etc. (stotend effect). Motor heeft er 400.000 km opzitten, vacuumpompjes zijn nagekeken en schoongemaakt (heeft erin geresulteerd dat tot 80 km per uur het probleem nauwelijs optreedt). Ligt dit aan de brandstofpomp?
Vast bedankt voor jullie hulp. Groeten, John
jvz
165 km
al 23 jaar lid
brandstoffilter onder de luchtfilterdoos wil ook wel s problemen geven
zit tussen de leiding
probeer dit s
Gaskabelmechanisme nakijken,veertje eraf?
arnold690 4.210 km Reageer
BEDANKT VOOR JULLIE REACTIE, KABELMECHANISME LIJKT IN ORDE.
WAAR ZIT HET BRANDSTOFFILTER PRECIES (NIET ONDER HET LUCHTFILTER)
jvz Topicstarter 165 km Reageer
Dat is het voorfilter,brandstoffilter zit aan de rechterkant voor aan de motor van voor af gezien[ronde pot van onder af erop geschroefd]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
