Mercedes-Benz Sprinter: sprinter 313cdi start af en toe niet en valt in noodloop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 313
hallo
als ik een stuk rijdt en laat hem doortrekken valt hij in noodloop dus geen vermogen meer, zet ik hem dan af wil hij niet meer starten (lijkt of hij geen brandstof krijgt)
laat ik hem dan even staan dan start hij weer gewoon.
gr patrick
repairbrabant
65 km
al 12 jaar lid
De auto al laten uitlezen en wat voor foutcodes komen er naar voren.
Bij voorkeur met de stardiagnose laten uitlezen
het kan de nokkenassensor zijn of de bekabeling die over de motorsteun loopt (durft doorschuren) je bent best dat je de wagen laat uitlezen.
Het probleem dat hij af en toe niet starte heb ik gevonden
dat was het slangetje van de terugvoer op de dieselfilter, dat is een gewapend slangetje maar de binnenkant was los als je de slang erop deed schoot de rubber voor het gaatje en kon er weinig diesel retour.
ik heb nu nog alleen als ik flink doorrij dat hij f en toe niet op toeren komt ik ga nu nog eens kijken of ik ergens een filtertje gevonden kan krijgen bij de dieseltank, mischien zit dat verstopt als er 1 zit?
repairbrabant Topicstarter 65 km Reageer
Probleem is niet verholpen tijdje goed gegaan nou weer dat probleem
je doet er goed aan om hem met een star te laten uitlezen en dit te posten
dan pas kunnen we verder kijken
victor trs 55 km Reageer
uitlezen geeft hij niks aan.
ik moet nu de kunstof leidingen vervangen die op de filter zitten daar schijnt lucht in te komen.
die heb ik nu besteld en dan kijken of het opgelost is.
Noodloop moet een foutcode opleveren. Laat de auto eens goed uitlezen. Nu blijft het gissen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
