Mercedes-Benz Sprinter: 2009 311 Sprinter en Gloeibougies...
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel
Hallo allemaal,
Van de week heb ik geprobeerd een gloeibougie te vervangen... helaas er bleef er 1 zitten van de 1e 2 die ik losmaakte.
Nu lijkt het erop dat het staafje dat gloeit nog vast zit in de kop. het schroefdraad is inmiddels dol en de ´behuizing´ van de gloeibougie draait om het staafje heen. hij is nog niet afgebroken.
De gloeibougies wou ik vervangen omdat de motor slecht aansloeg, nadat dat ik de vastzittende gloeibougie losgekoppeld heb start de auto perfect. Die was dus kapot.
Hoe kan ik het beste te werk gaan voordat ik onderstaande ga proberen?
- eerst proberen de bougie los te krijgen door deze naar buiten te 'trekken' met kans op breken zodat de punt in de kop achter blijft.
- proberen met een reinigingsmiddel de aanslag op het gloeigedeelte in de zuiger weg te krijgen? welk middel is het een proberen waard?
- kop er af en dan verder?
MB-Sprinter
150 km
al 14 jaar lid
http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/2...
misschien is dit iets voor je?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
