Ik heb hier een vito; deze start niet, bij het in gang trekken met een sleepkabel slaat hij wel aan; hij draait en rijdt dan zonder problemen. Ik heb de raildruk bij het starten laten uitlezen; deze was te laag. Nu heb ik op de raildruksensor (links op de rail, vastgezet met 2 uitwendige torx-boutjes) een nieuw pakkingsetje gestoken. Nog geen verbetering. Het probleem kan hem nu nog zitten in de sensor zelf of in de retour van 1 of meerdere injectoren. Nu is mijn vraag of ik de sensor op 1 of andere manier kan uitmeten of hierin het probleem zit? De sensor direct vervangen is een kostelijke grap indien dit onnodig blijkt te zijn en het testen van de injectoren is al direct enkele uurtjes werk aangezien hier nogal een en ander uitgebouwd voor moet worden.
Weet er dus iemand hoe ik de raildruksensor kan testen of deze nog goed is?
Bedankt voor de snelle reacties.
Mvg
Raf
het makkelijkste is je verstuivers te testen een lek test dan is het het snelste duidelijk.
waarschijnlijk heb je een of meerdere verstuivers lek
