Mercedes-Benz 190-serie 1991: Start slecht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 102.910, Motorinhoud (cc): 1797, Vermogen (kw): 80
Motor start slecht, vooral als deze koud is. Ochtens of middags geen verschil.
-Wanneer je de auto zonder gas geven start, slaat deze aan, en valt direct uit.
-Wanneer je de auto volgas start, slaat deze niet aan
-Wanneer je dan vervolgens gas loslaat slaat motor aan.
Motor pruttelt dan eerst 2 a 3 minuten waarna je weg kunt rijden. eerste 200 meter ook geen vermogen.
Wanneer de motor iets op temperatuur komt, rijd deze normaal.
(Brandstof pomp draait zodra je hem op contact zet)
Zat zelf te denken aan een defecte OVL Relais, of zou het nog iets anders kunnen zijn, wat ik eerst kan proberen.
Swifttuner
1.085 km
al 18 jaar lid
Zou goed kunnen, deze stuurt volgens mij ook de koudstartinjector wat wel eens mis gaat.
Gisteren de OVL relais vervangen en hij start weer als van ouds. Probleem opgelost.
Swifttuner Topicstarter 1.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
