Mercedes-Benz B 200: starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2
hallo
Mijn probleem met de mercedes b200 is het volgende afgelopen maand maart is mijn accu vervangen stond ineens leeg was slecht, vanaf die tijd heb ik al minstens 5 a 6 maal met een lege accu gestaan Anwb is er 3 maal bij geweest en zegt dat alles in orde is laadstroom alles schijnt goed te werken de informatie die ik vanaf verschillende kanten krijg is sommige zeggen dat mercedes een bepaald type accu nodig heef en weer andere zeggen dat ik de accu moetlaten inlezen/inleren ik weet het niet meer verder vanaf de laatste keer dat de accu weer leeg was heb ik vreemde verschijnsels in de auto zoals navigatie die niet helemaal goed werkt radio die ineens niet meer automatisch aangaat parkeersensors die niet goed meer werken, kan iemand mij op weg helpen
Groeten en bij voorbaat dank
Nieuwegein
al 8 jaar lid
Het kan in mijn beleving 2 dingen zijn
Of de eerste accu was ook nog goed en er zit dan een gebruiker in de wagen die de accu leeg trekt.
Of je 2 accu is ook niet in orde.heb meer malen mee gemaakt dat een accu bij bepaalde thempratuur inwendig kortsluiting maakte en dan volledig leeg was.zodra er ook maar iets van een lader werd aangezet deze sluiting niet meer te vinden was.tot hij weer koud was .
bent u technisch
indien geen start -stop systeem heb moet de accu niet inlezen/inleren - als de accu te lage spanning heeft werken radio en navigatie niet goed door te lage spanning
batterij 74 amph 680En is deze goed - stroomverlies laten meten -groot verlies verbruiker opzoeken en herstellen
mvg
willy9 8.625 km Reageer
Hallo
Net als jullie antwoorden over mijn probleem kwam ook de laatste monteur van de Anwb ook weer met de accu als boosdoener ? hierna heb ik de auto naar een garage gebracht die heeft een paar metingen gedaan en kwam tot de conclusie dat de accu niet goed is weliswaar is die 74 amph maar de startcapaciteit was te laag nu zit er een accu in met 74 amph en een hogere capaciteit en heb ik zelfs met deze koude dagen geen probleem meer,het enigste wat ik nog heb en dat is ook wel een beetje lastig dat mijn parkeersensors en mijn autoradio nog in de war lijken vanaf dat de ANWB hem heeft gestart mijn navigatie deed het in het begin ook niet meer maar is het vanzelf weer gaan doen heeft hier iemand nog een tip voor mij, in ieder geval bedankt voor de tip over de accu.
Groeten Rinus.
Nieuwegein Topicstarter 55 km Reageer
met stardiagnose van mercedes alles terug resetten en inleren-foutcode's wissen -kan zijn dat het met universele apparatuur niet lukt-ik lees nergens dat er met stardiagnose foutcodes zijn opgevraagd en gewist
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
