Mercedes-Benz A-Klasse: starterkrans
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,7
De startmotor was kapot , het relais kwam niet meer in.
hierna bij een uni garage een andere starter laten monteren nieuw
na enige tijd draaide de starter soms over de krans heen.
Hij heeft daarna dit diverse malen gedaan
De auto terug gebracht en de garage heeft niets kunnen vinden.
Wij op vakantie met de auto en in oostenrijk weer diverse keren over de starterkrans heen gegaan met starten
Weer terug naart de garage en nu komt hij met de meededeling dat de hele motor er uit moet voor een nieuwe starter krans en
hij kon geen indicatie geven wat het koste.
ik ben de meening toegedaan dat er gewoon een slecht merk start mtor ingezet is geworden waardoor de starter krans kapot is gegaan.
is dit veel werk en zo ja kan iemand een indicatie geven va nde verwachte kosten
alvast bedankt allemaal
groetjes
agpoman
2.930 km
al 23 jaar lid
Ik denk dat de eerste startmotor de krans al beschadigd heeft en omdat daar niets aan gedaan is het nu definitief over en uit is.
Kosten geen idee.
kaleido 1 158.915 km Reageer
kosten: reken maar op een dikke boterham
zijn zeer monteursonvriendelijke auto's
waarschijnlijk zal de gehele motor gedemonteerd moeten worden; bij de diesels in iedergeval
asx 6.425 km Reageer
Moet er de motor voor uit of alleen de versnel bak en waar moet ik aan denken aan de arbeid de uren en zo...
agpoman Topicstarter 2.930 km Reageer
bij diesel in ieder geval motor+bak er onderuit en dan scheiden
een kleine 2 dagen werk dus dan kun je gaan tellen
voor de starterkrans zul je naar mercedus moeten bellen
[quote=asx]bij diesel in ieder geval motor+bak er onderuit en dan scheiden
voor de starterkrans zul je naar mercedus moeten bellen[/quote]
De starterkrans is gene probleem ik vroeg mij alleen af of de oorzaak gezocht moet worden in de nieuwe start motor die na alle waarschijnlijk heid de krans heeft kapot gemaakt of kan dit niet.
want de vorige start motor had alleen maar het relais kapot en draaide niet over de krans heen.
Dan de vraag ik heb eeb benzine uitvoering 1,7 liter moet hier de motor ook eruit of alleen de bak.
alvast bedankt voor de moeite.
eerst eens kijken wat er precies aan de hand is starter of krans voordat er te veel op doorgedraafd wordt
Je kunt de startmotor eerst verwijderen en dan de starterkrans inspecteren op 2 plaatsen zal er een plek zitten waar wat tezien valt.
[quote=kaleido 1]Je kunt de startmotor eerst verwijderen en dan de starterkrans inspecteren op 2 plaatsen zal er een plek zitten waar wat tezien valt.[/quote]
Dit is inmiddels gebeurd en hij is op diverse plaatsen behoorlijk beschadigd. de tandjes dan....dat is ook duidelijk te zien...
Dus vervangen zal moeten gebeuren.
is het aantal tanden van de oude en nieuwe start motor wel het zelfde 10 of 11 tands
[quote=w124-200]is het aantal tanden van de oude en nieuwe start motor wel het zelfde 10 of 11 tands[/quote]
Dat weet ik niet de nieuwe is 10 tands heb ik geteld de oude heb ik niet die is in de garage gebleven was ruil of zoiets... dus kan ik niet meer na gaan..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
