Mercedes-Benz 190: startprobleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2liter
De Benz heeft last van het volgende probleem:als de motor in de opwarmfase zit en hij wordt uit gezet dan
wil hij niet meer aanslaan , als je hem toch start lijkt het soms of het ontstekingstijdstip veel te vroeg staat ploft soms in het luchtfilter. Slaat hij toevallig toch aan dan loopt hij vervolgens op een paar cil om vervolgens rond te gaan draaien.
De koude start is goed en als hij op bedr temp is geweest is er ook geen probleem meer.
De km stand is 180000 en wordt goed onderhouden.,
wie herkent dit probleem graag reactie
jack4777
110 km
Misschien Klepverkleving.
Door het warmer worden gaat koolaanslag op je kleppen plakkerig worden,waardoor je kleppen blijven plakken in de opwarm fase.
Dit verhelpen wij altijd met een middel van WEPP.
Kleppen intensief reiniger 2033.
carel001 55 km Reageer
bedankt voor de tip carel de symptomen lijken er wel op ,ik ga het zaterdag uitproberen en verslag uitbrengen
jack4777 Topicstarter 110 km Reageer
hang de co-meter in de uitlaat, wellicht lekkende verstuiver? na aanslaan gaat je hc wellicht op hol.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
