Hoi,
weet iemand raad met deze:
gisteren de dieselfilterhouder vervangen van C204 .Komt vaker voor,wegens water lekken tegen de cilinderkop.
Leidingen en commonrailbuis zijn los geweest,dus beetje ontluchten en starten.
Motor start op,draait een 8-tal seconden en valt rustig stil,als zou er lucht in het dieselsysteem zitten.
Probleem is dat de motor helemaal niet meer wil aanslaan.
Ik heb zelf een star-toestel,die me niets wijzer maakt.
Geen fouten aanwezig in de motor-ecu.
Bij contact aan,4 bar druk.Bij starten,275 bar druk.
Wel lijkt de motor zin te hebben om aan te slaan,toerenteller wipt op en neer naar 2-300 maar daar stopt het mee..
Alle verbindingen die losgeweest zijn heb ik driedubbelgecheckt,zie ik iets over het hoofd?
