Mercedes-Benz M-klasse 2003: Startprobleem.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 112 942, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 160
Auto start niet. Enkel een klik van startmotor. En ik hoor de brandstofpomp ook aangaan. Startmotor heb ik ook vervangen. Probleem blijft. Auto heb ik ook uitgelezen en er staan geen storingen / meldingen in. Bij omdraaien contactsleutel springen wel alle lampjes aan op het dashboard en kachel etc. werken ook gewoon. Accuspanning ook ruim 13V. Afstandbediening / sleutel werken ook gewoon.
GtvCo
185 km
even proberen met startkabels op de min pool accu en de andere kant op de motor ergens zetten , geen verschil dan even de plus pool accu en rechtstreeks op de pluskabel startmotor zetten
Ik denk dat dat een beetje tricky is met al die massa in de buurt?
GtvCo Topicstarter 185 km Reageer
lange schroevendraaier op de plus vd startmotor zetten gewoon met je handen vasthouden er gebeurt niets en de startkabel op de andere kant vd schroevendraaier, wat de min pool betreft die kun je overal aan de motor zetten
het punt is, je hebt de startmotor vervangen en het probleem blijft hetzelfde dan vermoed ik een slechte kabel of massaverbinding en met het gebruik van startkabels kun je de originele kabels omzeilen ,dit zou ik als eerste gedaan hebben eerst de accu testen dan de bekabeling en dan de startmotor vervangen indien nodig
Zojuist verder met het probleem. Denk dat het een (automaat)versnellingsbakprobleem is. Ik heb de bak mechanisch met een pen vrij kunnen zetten naast de schakelselector. En hij startte direct. Nogmaals stil gelegd en nog eens geprobeerd te starten en sloeg hij niet meer aan. Het trucje met mn pen werkt nu ook niet meer. Dus is er een module of sensor die de automaat vrij moet geven? Of bak gewoon kapot?
Denk dat je even met een betere scantool aan de slag moet om e.a. rondom module en evt sensor aspecten te verifiëren.
Ehombie 3.015 km Reageer
Wat of welke zou daar een goede scantool voor zijn?
wel vreemd dat je wel een klik hoort dus de startmotor wordt aangestuurd als de bakschakelaar of pookschakelaar niet goed zou zijn hoor je ook geen klik
Een idee waar ik bak sensors of modules kan vinden?
Zojuist de automaat uitgelezen met een professionele scantool. De volgende storing kwam daar uit : P2001 N15/3 ETC regelmodule foutief. Na reset startte hij nog niet. Dus wss de ETC module kapot? Iemand een idee waar te vinden? Is deze ook gekoppeld aan je chassisnummer dus een andere zou ingeleerd moeten worden of plug and play?
N.B. Zo nu en dan start hij wel gewoon bleek toen ik hem zaterdag van mn brug wilde duwen en de bak in N wilde zetten. Daarna gewoon mee gereden en schakelde hij ook gewoon etc etc. Daarna gewoon nog ern keer of 10 gestart zonder problemen. Zondag weer niks en vanmiddag startte hij weer...nu weer niks.
Verder met het probleem. Een andere module via B-parts laten komen en gemonteerd. Auto start maar schakelt niet. Gaf later ook een storingscode P0730. Dus ik dacht verkeerde module omdat ook niet alle nummers exact overeen kwam met mijn module. Vanochtend een andere gehaald met exact alle nummers gelijk en gemonteerd. Zelfde probleem weer... auto start maar schakelt niet omdat hij in Limp Mode gaat en storingscode P0730 incorrect gear ratio. Nu verder aan het het zoeken en kom ik er op uit dat de ETC gekoppeld moet worden aan of met mijn chassisnummer. Iemand een idee van bedrijven in Zeeland of Belgie die dat kunnen en doen?
In een aflevering van Flipping Bangers utgezonden door Discovery channel is een soortgelijk probleem aan de orde geweest.
Na alle mogelijke modules van de Mercedes vervangen te hebben gaven ze de moed bijna op totdat een bevriende Mercedes monteur bereid was de storingen te onderzoeken.
Na uitlezen hielden alle storingen verband met elkaar en bleek er behalve de vervangen modules ook nog een SAM module aanwezig te zijn die defect was.
Die module stuurt middels het canbus signaal de overige modules aan.
Ik meen me ter herinneren de meest linkse in de box van de overige modules.
Volgens de Mercedes monteur een veel voorkomend probleem en had er ook één bij zich, na vervanging en opnieuw inleren deden alle systemen het weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
