Mercedes-Benz M-Klasse 2009: Ipvoerpomp Tank word niet aangestuurd
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 300, Vermogen (kw): 165
Hallo
Heb hier een ml 320 cdi uit 2009 .deze is stil gevallen onder het rijden .
Zekering pomp tank was defect .nieuwe pomp er ingezet nieuw relais maar pomp word niet aangestuurd , als je contact aanzet hoort normaal gesproken de pomp in tank aan te gaan.als ik spanning op rood witte draad van pomp zet dan hoor je hem wel .ik kan hem aansturen met xentry
Krukas sensor , nokkenas sensor . Ecu en contactslot zijn al vervangen . Eerst gaf hij foutcode krukas sensor toen contactslot
Nu alleen nog foutcode 2332 .
Krijgt dus geen brandstof .
Als ik startpiloot gebruik slaat hij aan
Wie weet eventueel wat het kan zijn ?
Alvast bedankt voor het mee denken
cindy1974
470 km
al 18 jaar lid
Wat is de code omschrijving?
Ehombie 3.015 km Reageer
2332-002 sensor supply voltage 3 the sinal voltage is to low
cindy1974 Topicstarter 470 km Reageer
Dit is de foutcode
Welke sensoren zouden feedback kunnen geven m.b.t. brandstofpomp? (zal vast wel een druksensor ergens in het brandstof traject zitten....). Kun je ook live data aflezen bij direct aansturen?
Bij die sensor komt er 5v aan? is er massa?
Ik denk nu: slechte input van sensor(s) = slechte output van onderdeel. Mits een van de modules ze niet in een default/nood mode laat lopen, en in dit geval niet denk ik. Ben verder niet zo bekend met Mercedes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
