Mercedes-Benz M-Klasse 2002: Eps bas
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb een ml 320 uit 2002. De laatste tijd heb ik problemen met het abs/eps/bas systeem.
Als ik hem uitlees met de tool zie ik geen eps in de lijst staan (eerst wel volgens mij )en is de bas wel te zien maar niet herkend.
Betekend dat dat de eps computer defect is? Ik heb de abs sensoren voor vervangen en de remlichtschakelaar. Denk er ook over om de abs achter maar te vervangen. Tijdens het stationair draaien en niet rijden komt de storing ook ineens. Ik twijfel daardoor ook aan de sensoren en stuurhoeksensor. Wie weet raad? Groet ed
Edblm
65 km
al 10 maanden lid
Misschien met dealer of gelijkwaardig uitlezen , zomaar vanalles vervangen is niet de goedkoopste weg lijkt me.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik gebruik de icarsoft mb 3.0. Wat vervangen is zijn de delen die vaker deze storing kunnen geven.
Edblm Topicstarter 65 km Reageer
Je moet eerst zorgen dat je de betreffende systemen weer uit kunt lezen. Ik denk dat deze nog een esp/bas regeleenheid bij de rembekrachtiger heeft zitten. controleer de voedingen en massa. Deze computers gaan ook wel eens defect. Als je toch wilt gokken, zoek er dan een op de sloop en probeer t. Deze storing hoef je niet in de abs-sensoren of stuurhoeksensor te zoeken denk ik.
harry4203 39.550 km Reageer
Ondertussen abs-sensoren vervangen bij alle vier de wielen (was er 1 volgeplakt met stukjes roest) remlichtschakelaar en de afstandsensor in de rembekrachtiger. Helaas nog steeds spontaan remmende wielen zonder mn rempedaal aan te raken, als ik esp uitzet heb ik wel eens blokkerende wielen bij het net aanraken van het rempedaal. Tot esp/bas lamp gaat branden. Daarna kan ik normaal blijven rijden. Ben nog bezig met zoeken.
Je kunt , zoals je doet, op de gok dingen gaan vervangen , uiteindelijk zul je het een keer vinden.
Kosten zijn dan voor een aantal onderdelen zinloos.
Uitlezen zoals reeds eerder aangegeven in reactie , kost ook iets maar goedkoper lijkt me.
We zijn erachter, Sensor onder de middenconsole defect.. De yaw sensor. T heeft even geduurd..
Hoe heb je het gevonden
Waarschijnlijk via correct uitlezen ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
