Mercedes-Benz M-klasse 2007: storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 642940, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 165
De laatste weken krijg ik bij de 1e start van de dag een melding in het display dat de bandenspanningssysteem niet actief is. Eerst een paar piepjes en wat dashboard lampjes die vlug knipperen en dan ook het klokje dat opeens snel terug draait. Bij de garage kunnen ze na alles gecheckt te hebben en ook alle systemen hebben ingelezen geen probleem vinden. De accu en de dynamo zijn goed (1 jaar oud). Na die melding werkt ook cruis control niet. Na herstart is het euvel wel weg maar komt elke ochtend terug. Het originele comand systeem is 2 jaar geleden vervangen door een Android navi en radio systeem. Die geven tot nu toe nooit problemen. Wie kent dit euvel en wat is een mogelijke oplossing
Hans Huizinga
al 11 maanden lid
Zou toch je startaccu eens belast laten testen.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Zit hier geen tweede accu in die inmiddels óók versleten is?
(Vele Mercedes modellen hebben een hulpaccu die boven de voeten van de bijrijder is gemonteerd.)
Geen idee. Ga ik is uitzoeken. De hoofdaccu zit in ieder geval onder de bijrijdersstoel Deze accu en de dynamo zijn vorig jaar wel vernieuwd. In ieder geval dank voor de tip Heino
Hans Huizinga Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
