Mercedes-Benz 280: stopt na 1 kilometer op gas.
Bouwjaar: 1980, Brandstof: LPG, Motorcode: M110
Hallo autovrienden,
mijn Mercedes W126 280SE rijd op LPG en slaat na ongeveer 1 km af onder het rijden en ik kan dan alleen nog op benzine rijden. Voor dat hij afslaat draait de motor als een zonnetje en stopt er dan spontaan mee.
Als ik hem dan evenlater weer op LPG probeer te zetten dan draait hij wel maar als of hij dubbel mengsel krijgt. Als de motor is afgekoelt of in iedergeval even heeft stil gestaan dan start en rijd hij weer even goed op gas.
Ik heb al een nieuwe verdamper met relais vernieuwd, de zeef onder de gasafsluiter schoongemaakt en de termostaat van de motor vervangen. Alles werkt verder goed. Ik heb ook even de gasafsluiter bij de verdamper als wel die op de tank van een konstante plus voorzien maar dan nog slaat hij af dus ik denk niet dat ik daar verder hoef te zoeken. Wie kan mij een goede tip geven?
Het gaat hier om een OMVL gasinstallatie.
Groeten en alvast bedankt, Hans.
Merc450
130 km
en je bougie's ?????
Welke OMVL installatie ? Is het een venturi, geregelde venturi, of injectie ?
[quote=Harald4118]Welke OMVL installatie ? Is het een venturi, geregelde venturi, of injectie ?[/quote]
Alleen een imco heeft een geregelde venturi, dit is een gewone venturi.
Gr Hans.
Merc450 Topicstarter 130 km Reageer
[quote=robby10030]en je bougie's ?????[/quote]
De motor draait op benzine perfect en op gas stopt hij gewoon. Het is niet zo dat hij slecht gaat lopen op gas. Alle bougies die er steeds spontaan op het zelfde moment er mee stoppen dat geloof ik niet.
Gr, Hans.
bevriest de verdamper niet gewoon
Binsbergen 770 km Reageer
[quote=Binsbergen]bevriest de verdamper niet gewoon[/quote]
Nee, die bevriest niet, al lijkt het er wel op maar deze is gewoon warm op het moment dat het gebeurd.
Gr, Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
