Dit model in de S-Klasse van Mercedes Benz is gemaakt in de periode 1986-1991.
Het type-nummer is W126.034.
En het motornummer is M116.965 4,2 liter V8 benzine.
Het ABS systeem werkt helaas niet.
Ik wil deze reparatie graag vanaf het begin goed aanpakken (zodat ik zo min mogelijk hoef te vervangen).
Hoe kan ik het beste beginnen? Waar kan ik het beste eerst even naar kijken? Kan iemand mij daarmee helpen?
Je kunt wel lukraak ergens beginnen, maar dat vind ik geen structurele aanpak.
Ik wil graag het probleem localiseren door vooraf bepaalde dingen uit te kunnen sluiten.
Daarom ben ik onder andere ook op zoek naar een elecktrisch schema van het ABS systeem. Hoe kom je aan zoiets?
Maar goed, alle advies is natuurlijk welkom (van iedereen).
Alle vragen zal ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Goede vraag, dit had ik trouwens logischerwijs gisteren al moeten vermelden.
Het ABS lampje brandt uberhaupt niet.
Normaal gesproken als je de sleutel in het contact doet, dan gaan er een rits lampjes branden (en na het starten gaan ze weer uit).
Maar het ABS lampje brandt dus helemaal niet.
Zal de dealer mij zomaar een kopie van het elecktrisch schema van het ABS systeem geven dan?
Er bestaat (voor deze type auto) dus een testtoestel en een testprogramma om de pomp en de sensoren te controleren.
Valt dit onder de categorie speciaal gereedschap? Zou dat ergens te krijgen zijn voor een particulier?
