Mercedes-Benz A-Klasse: stotteren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 170
Beste meedenkers,
Het volgende is mij gebeurt.
Mijn auto een A-klasse W169 heb ik zelf een beurt gedaan.
nieuwe bougies en alle filters vervangen en de olie.
nu is het zo dat het overslaat als hij gestationeerd loopt is het net of hiij op drie poten loopt.
alle bougie kappen er weer afgehaald en de bougies nagekeken niets aan te zien en alles er weer in gedraaidt.
hij doet precies het zelfde.
Hij loopt verder goed en ik kan niet vinden waarom hij zo rauw loopt gestationeerd.
Nu gaat ook nog het motor management branden , maar de computer in de auto geeft geen fout melding.
auto heeft 60 duizend gelopen en van te voren liep hij geweldig.
Wie kan mij helpen.
mvg peter
agpoman
2.930 km
al 23 jaar lid
vacuum slangetje los getrokken
kabeltje los of vergeten
lucht filter niet goed gemonteerd
Heb de luchtfilter nagekeken en eventuele slangetjes maar niet kunnen vinden.
Zou het probleem kunnen liggen in de bougies omdat de oude bosch waren en de nieuwe zijn champions.
voor de rest wel het zelfde
groetjes peter
agpoman Topicstarter 2.930 km Reageer
brandstof filter verkeerdom gemonteerd)flow)
Bougiekabels goed aangesloten? (juiste volgorde)
electrode afstand goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ben net terug uit denbosch auto loopt op de autobaan goed ,trekt goed en lopt goed ,alleen gestationeerd loopt die bar slecht.
gewoon overslaan op een cilinder en als de motor koud is , is het erger dan wanneer hij warmer is.
wat ook nog is is dat de claxon een raar geluid heeft ...
groetjes peter
lijkt toch een electrisch probleem
kabel niet goed vast of vergeten
slecht contact
Hallo Allemaal
Problemen opgelost,
een nieuwe bougie kapot, en omdat ik de bougie kabel heb los getrokken met de sleutel in het contact,
is het motor management lampje gaan branden.
dus morgen ff laten resetten .
Claxon was kabeltje los gegaan heb ik weer vastgezet.
motor loopt weer als een zonnetje..
allemaal bedankt voor het meedenken.
groetjes Peter
ok
en bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
