Mercedes-Benz Sprinter: stuur trilt bij het draaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,7
bij het verdraaien van mijn stuur voel ik een lichte trilling in het stuurwiel, en als je naar de wielen kijkt trillen deze ook, zowel bij het naar links draaien als het naar rechts draaien van het stuur. er zit genoeg stuurolie in het tankje.
Het lijkt wel of hij er moeite mee heeft om de wielen te verstellen. Verder stuurt de auto wel goed. Er zit een kleine speling op het stuur. Wat kan het probleem zijn en hoe los ik het op? alvast bedankt. Paul
phmneve
nou ik enk dat je moet beginen bij het vervangen van de multi snaar die de stuurpomp aandrijft.
als deze door slipt kan je dit ook krijgen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
beste jan dit is het niet want de multisnaar is vervangen en het probleem is niet opgelost. Heb je misschien nog een suggestie? groet. Paul
phmneve Topicstarter 55 km Reageer
Stuurbekrachtigingsvloeistof op peil?
Staat de multi snaar goed op spanning.?
Stuurkogel(s) vastgeroest.?
Zwaar punt in stuurhuis?
Toplager van veerpoot vast?
ja met ralf eens kijk dat eerst na.
groetjers jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
