Mercedes-Benz Sprinter: Vergrendeling springt weer open bij sluiten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 308 CDI
ik heb hier een MB Sprinter (DHL wagen) waarbij de centrale vergrendeling weer open springt bij het afsluiten. Bij de 2e keer afsluiten gaat ie dicht, weer open en weer dicht.
Als ik de knop op het dashboard gebruik werkt het wel goed!!!
Ik heb in middels het CV motortje met schakelaar vervangen aan beide kanten. Het betreft hier een ex DHL wagen waarbij dus alleen centrale vergrendeling zit op de beide voor deuren.
Iemand enig idee
Gr Chris
Chris en Pat
6.195 km
bij een vw lt is dan mestal een van de motortjes de oorzaak.
koppel ze een voor een los in de as stijl je kan ze daar zo uitterekken en kijk bij welke hij het goed en bij welke hij het niet goed doet.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi Chris,
Meestal is het probleem bij een Sprinter de kabel in de thule van de deur, MAAR als dit een auto is met een opbouw bak
dus geen schuifdeur of achterdeur dan gaat waarschijnlijk de kabel (van klink naar slot te stroef/zwaar)
Ik heb vandaag diagnose kunnen doen met een originele kast en merkte daarin op dat er 1 van de motoren niet als gesloten aangegeven stond na het sluiten.
Ik had eerder de linker deur motor vernieuwd omdat ik dacht dat deze het probleem gaf. Aangezien dit niks geholpen had heb ik de motor die in de linker deur zat in de rechter deur gezet maar dat hielp ook niks.
Nu blijkt dus dat beide motoren defect zijn!!! De nieuwe is besteld en word morgen gemonteerd.
Ik zal nog bevestigen of het daarna allemaal in orde is.
Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
