Mercedes-Benz SLK-klasse 2003: stuurgedrag slk r170
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 111 958, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Hallo, probleem met stuurgedrag van mijn slk 200 r170 comp.
Ben constant aan het corrigeren is niet prettig rijden, hij stuurt soms zwaar en dan weer heel ligt. (zwalken over de weg, zo voelt het) heb al het stuurdempertje laten vervangen echter zonder resultaat. Ster garage waar ik de auto in onderhoud heb vertelde dat het de ET van de velgen is die dat veroorzaakt. maar op ''velgenwijzer.nl'' staat dat de velgen een ET waarde van 37 moeten hebben . Er staat echter niet bij of dat ook voor de 17'' velgen telt. Stuur fotos van de velgen mee 1 zijn de 16''
Het probleem is met de 17'' velgen van Mercedes maar zijn niet van de slk er staat in ET 37 dus dat lijkt ok, moet erbij vermelden dat de voorbanden aan vervanging toe zijn maar of dat het probleem veroorzaakt betwijfel ik.. Nu is het zo dat het probleem minder is met mijn 16'velgen, heb ze laten wisselen (winterbanden) . het vreemde hierbij is dat de 16'' velgen met de winterbanden een ET van 41 hebben dan zou je eigenlijk zeggen dat deze meer moeten zwalken dan de 17'' met Et 37 Iemand ?????
groet
Dré
Andrees
440 km
al 7 jaar lid
Dag Andrees,
Als ik jouw verhaal lees lijkt het me sterk dat het in de velgen/banden zit. Specifiek deze omschrijving:
Eerst zwaar en dan ligt sturen lijkt mij in de stuurinrichting te zitten, stuurstang(en) kogels en lagers/bussen allemaal in orde ?
Kan ook in de stuurbekrachtiging zitten.
Sorrie geen oplossing voor je maar hopelijk wel hulp in de goede richting.
GrT,
Hallo
Dank voor je reactie. Probleem is opgelost. Heb 4 nieuwe banden erop en hij stuurt weer perfect. Had dit probleem niet met de 16" MB velgen met winterbanden. Raar dat het autobanden bedrijf wist dat het aan de slechte banden lag. Auto is inmiddels verkocht. Gr. Dre
Andrees Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
