Beste technische luitjes.
Ik ben in het bezit van een mercedes 200diesel van het type w123 en de bouwjaar is 1977.Ik heb het volgende probleem.Ik heb namelijk stuurspeling.Op de stuurhuis heb je een moertje met daarin een inbus waarmee je de stuurspeling weg moet kunnen halen,aldus wat ik eerder heb gelezen.Dit geeft geen resultaat.Wel zit ik aan de volgende te twijfellen.Misschien dat jullie wat meer idee daarover hebben.Mijn vermoeden is dat er lucht in de stuurbekrachtigingssysteem kan zitten.Ik heb paar keer krachtig aan de stuurwiel gedraaid naar links en naar recht terwijl de deksel van de atf vulreservoir open was en het leek alsof de speling minder werd.Ook heb ik gehoord dat er een soort filter (ronde) in de bodem van die atf reservoir moet zitten.Zou die misschien verstopt zijn wegens ouderdom van de auto en dat de stuurbekrachtigingssysteem misschien daardoor niet ontlucht kan worden?.Hebben julie daar ook ervaringen mee gehad?.Graag zou ik dat van jullie willen weten.Is er ook nog een andere punt waar ik de stuurbekrachtigingssysteem kan ontluchten.
Ik weet dat het aan alles en nog wat kan liggen.Ook las ik meer over de stuurkogel ofzo.Hoe test ik dit?.Alvast bedankt voor jullie hulp.
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
