W124 2.0 D met nieuwe type motor!
Na eindelijk mijn ABS probleem opgelost te hebben
(sensoren vuil)brand mijn ABS lamp weer, maar dit keer brand ie als mijn toerenteller het niet doet.
Deze probleem meestal bij het starten, doet de toerenteller het niet en brand het ABS lamp, maar dan ineens na een stukje rijden doet mijn toerenteller het weer en gaat het ABS lampje uit.
Ook tijdens het rijden komt het probleem soms meerdere malen voor, toerenteller weer ok abs lamp uit en dan weer toerenteller uit abs lamp aan.
Kan het de dashbord zijn?
De zekering heb ik niet kunnen vinden bij de accu?
Wel achter de accu zit een grote stekker als ik die loshaal gaat mijn abs lamp aan en de toerenteler doet het gewoon.
Graag reacties en alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer eerst of de zekering niet stuk is als die goed is dan vervang dat relais maar dan zal het probleem wel opgelost zijn.
