Mercedes-Benz 200: ABS lampje brand en gaat ook weer uit na een tijdje
Bouwjaar: 1991
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
ABS lampje brand en gaat ook weer uit na een tijdje, soms na een uur soms na 10 minuten.
Remt verder ok maar had wel paar weken geleden klein probleempje dat mijn pedaal schokte bij gladheid als ik remde.
Dat heb ik toen verholpen met een luchpistool schoon te spuiten, en het probleem was weg dus zo laten zitten.
Maar sinds 3 dagen brand mijn ABS lampje wat kan het zijn?
Alvast bedankt,
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Even sensoren met remreiniger schoonmaken.
Is je tik en olieverbruikprobleem inmiddels opgeloste?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Hallo Paul,
Bedankt voor je reactie.
Als het weer een beetje mee zit, dus zonnige dag, zal ik de sensoren schoonmaken (kan wel lang duren).
Het getik is nog steeds hetzelfde heb er nog niks aan gedaan.
Ik ga de olie wel verversen en ander olie soort erin.
Kijken wat er dan gebeurt het oliepeil is nu ok en heb nu ruim 7000 km gereden en 2 liter olie bij gevoegd.
Lijkt wel dat ie nu niks/weinig verbruikt.
Ik laat het zeker weten.
Groetjessssss
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
2 liter op 7000 km is veel te veel voor deze motor die normaal geen olie verbruikt. Sensoren schoonmaken is zo gebeurt. Wel een inbusdop benodigd.
Dat kleine probleempje, is dat niet gewoon het ABS dat in werking treedt?.
Ik laat het je weten als het gebeurt is.
Thanksssssss
Ik heb vandaag de sensoren schoongemaakt, gelukkig zaten ze niet vastgerot (daar was ik bang voor).
Ze waren inderdaad vuil, en ABS lampje is uit!
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
