Mercedes-Benz Vito: tikkend geluid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 D
Hallo
We hebben een mercedes vito 110D van 1998 met een tikkend geluid.
Stationair is er nix aan de hand maar zodra je gas geeft begint bij ongeveer
2000 rpm te tikken. (klepstoter geluid)
Koppakking is vervangen
kettingspanner zit een nieuwe in
ook zonder vacuumpomp is het geluid het zelfde.
Het lijkt mij niet dat er een stoter kapot is dan had het geluid toch
bij stationair draaien aanwezig moeten zijn.
wie heeft dit al eens mee gemaakt
opel 95
1.445 km
is hij het gaan doen nadat de koppakking is vervangen? is er al een stevige proefrit gemaakt. meestal tikken ze een poosje met flink gas geven na vv koppakking na even goed door te trekken moet dit gauw over raken dit tikken komt omdat de klepstoter(s) nog niet gevuld zijn met olie. als dit het geval is hoor je met stationair nix maar met gas geven begint hij te tikken. dit moet redelijk snel overgaan. anders toch waarschijnlijk klepstoter. mischien vuil ingekomen waardoor hij zich niet meer vult.
vwfan 1.445 km Reageer
Hallo vwfan
Nee dat tikken deed hij ook al voor die tijd heb er al zo'n 15 km mee gereden
maar geluid blijft het zelfde.
Wat me wel opviel was als je 80 rijd in z'n 5 en dan door trekt in de zelfde versnelling word
het wel even minder totdat je weer een constante snelheid hebt.
oliedruk hebben we gemeten die was wel goed.
opel 95 Topicstarter 1.445 km Reageer
je hebt niet de klepstoters gecontroleerd toen je ze er uit hebt gehaald? mischien verstuiver kapot?
ik heb vandaag de stoters vervangen maar heeft nix geholpen.
Als er een verstuiver kapot zal zijnmoet het geluid toch minder worden als je de leiding iets losdraait. Met gasgeven rookt de auto ook wel meer als normaal.
vind het ook raar dat er stationair nix te horen is pas als die iets op toeren komt begint het hoe hoger in toeren hoe harder die tikt.
je weet zeker dat de timing van de brandstofpomp nog goed staat dat die geen tand versprongen is. normaal gesproken kan dit niet maar je weet nooit. het is wel een vreemd verhaal. ik zit toch aan een verstuiver of zo te denken. mischien laten testen? de auto trekt wel goed?
Is de timing van de distributieketting nog wel goed? Is de ketting niet te ver opgerekt? Loopt de motor wel goed?
Jarno1111 30 km Reageer
we hebben de oorzaak waarschijnlijk gevonden.
We hebben de kop weer gedemonteerd en nu blijkt dat de
zuiger van de eerste cylinder alleen boven in te veel speling
heeft en dus gaat kantelen.
In ieder geval bedankt voor de tips
