Mercedes-Benz 220 2002: Trekhaak
Bouwjaar: 2002
Klant komt bij ons met z'n nieuwe C 220 CDI een aanhanger huren. We controleren de verlichting en alles werkt 100%. We praten nog even en plotseling is de verlichting van de aanhanger uit. De auto zelf heeft alles nog in orde, maar ook remlicht en knipperlichten van de aanhanger werken niet meer.
Trekhaakaansluiting van z'n Mercedes gecontroleerd en geen enkele funktie werkt meer. Aanhanger achter een andere auto en dat funktioneert ook 100%.
Wie kan dit verschijnsel verklaren?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Heb je echt een goede massa? (trekhaakstekker tester met led heeft geen vermogen nodig)
Of is er geen oe trekhaakkabbelset gebruikt??? (universeel set gebruikt)
manx 425 km Reageer
Klant heeft originele trekhaak laten monteren en wij hebben slechts de aansluiting met een ledtester gecontroleerd.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
het probleem van de trekhaak aansluiting zit volgens mij in de centrale achter in de kofferbak. of een defecte zekering hierbij.ik verwacht dat de contactdoos van de haak intern een foute aansluiting heeft.dit heeft geen gevolgen voor de auto als zonder aanhanger gereden wordt,alleen met aanhanger.
Bericht terug betreffende de stroomaansluiting van de trekhaak.Het was inderdaad een zekering achter in de kofferbak speciaal bedoeld voor de stroomaansluiting van de trekhaak. Deze zekering was stuk gegaan, blijkbaar te zwak? en daardoor waren alle aansluitingen naar de trekhaakdoos afgesloten.Volgens de informatie is de trekhaak-aansluiting niet te controleren met een led-tester want er moet een bepaald vermogen gevraagd worden alvorens de stroomtoevoer wordt vrijgegeven.Deze loopt dus via een zekering en als die stuk gaat is alleen de trekhaak-verlichting uit en niet die van de auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
