Mercedes-Benz vito 112cdi: trillende motor
Bouwjaar: 2000
hallo, ik heb de laatste tijd het probleem dat als ik redelijk tot vol gas geef dat de auto hevig begint te trillen in het turbo gebied 1500 tot 2500 tr bij koude of warme motor en daarna weer weg is, bij constante snelheid heb ik er ook geen last van.
het gaat om een getunde vito 112cdi 147 pk 350 nm
verder is de olie schoon en geen verbruik
temperatuur is normaal constant op 80c
alle filters zijn schoon
rijd voor de rest perfect gemidd. verbruik 1 op 11
trekt als en beer en top is op teller tegen de 185 en pluimt alleen iets bij vol gas { zwart }
wat zou de oorzaak zijn voordat ik alle luchtmeters sensoren e/o turbo / verstuivers ga vervangen
het voelt hetzelfde als je in een vliegtuig zit die opstijgt
Dufloor
Hallo René, ik heb ook een getunde (chip) vito 112 cdi van 2000 met 350 nm koppel. Het probleem wat je beschrijft heb ik ook en word veroorzaakt door het hoge koppel wat de koppelingsplaten laat doorslippen! Je zou eventueel een race-koppeling kunnen monteren die niet zo snel doorslipt.
Groetjes,
Sebastiaan
ik heb sinds kort hetzelfde probleem met een 108cdi kun je me vertellen hoe je dit hebtopgelost mijn mb is niet getuned
